Bonjour, bonsoir à tous,
Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment réaliser un stand de mise en peinture rotatif en bois et médium. Avant de commencer, il vous faut :
Un tasseau de 70x27mm (vendu généralement en longueur 2,5m)
Un tasseau de 25x35mm (vendu généralement en longueur 2 ou 2,5m)
Un tasseau de 25x25mm (idem )
Une plaque de médium de 50x50cm en épaisseur 3 ou 6mm ou plus)
Un boulon à bois tête bombée/collet carré en 6x60mm
Un écrou M6
Une scie sauteuse ou une scie à araser
Du papier de verre à grain fin pour bois et dérivé
Une perceuse
Une mèche à fraiser largeur 16mm
Une mèche à bois (ou acier) diamètre 10mm
Une mèche à bois (ou acier) diamètre 6mm
Une mèche pour acier diamètre 2,5mm
Des vis cruciforme de 3x40mm ainsi que d'un tournevis cruciforme
Du vernis brillant en aérosol
Une fois le matériel prêt, il vous faut tout d'abord découper un morceau de tasseau en section 70x27mm d'une longueur d'environ 175mm. Une fois cela fait, il vous faut un morceau de tasseau section 25x35mm sur une longueur d'environ 55mm. Pour finir, il vous faut 2 morceaux de tasseau en section 25x25mm sur une longueur de 70mm. A quoi vont servir ces bouts de bois ? Et bien le plus grand servira de socle fixe, les deux morceaux serviront de pieds pour le socle et le plus petit servira de base rotative.
Le deuxième étape consiste à tracer un cercle d'environ 24cm de diamètre sur la plaque de médium. Une fois cela fait, il vous faudra découper ce disque à l'aide d'une scie ou d'une scie sauteuse en veillant à bien maintenir la plaque avec un ou deux serres-joints. Si vous n'avez pas de scie sauteuse, vous pouvez utiliser une scie à araser en découpant la plaque au plus près du disque. Une fois cela fait, vous obtenez une sorte d'hexagone autour du cercle tracé. Ce surplus de matière devra être limé avec une râpe à bois. Après avoir détouré le disque, il vous faudra poncer son contour avec du papier de verre à grain fin pour bois et dérivé. Après ce travail, vous devez obtenir un disque presque parfait.
Après ces deux étapes, vous devez avoir un petit bloc de bois (25x35x55mm), deux blocs longs (25x25x70mm), un grand bloc (70x27x175mm) et un disque de 24cm de diamètre. Ces pièces auront une place précise dans le futur montage schématisé ci-dessous (cliquez sur l'image ou sur le lien pour la voir en taille réelle) :
La troisième étape consiste à usiner le grand et le petit bloc de bois. Tout d'abord, vous devez centrer un repère de perçage au milieu de chacun. Une fois cela fait, il vous faudra percer de part en part chaque bloc avec une mèche de 6mm. Après cela, le petit bloc devra être fraisé sur l'une des deux faces avec une mèche à fraiser de 16mm sur une profondeur de 15mm à l'emplacement du trou de 6mm. Même étape d'usinage sur le grand bloc où l'une des deux faces devra être fraisée avec une mèche de 10mm sur une profondeur de 5mm à l'emplacement du trou de 6mm. Ces deux fraisages serviront à loger le boulon à bois ainsi que l'écrou M6. Pour vous aider dans l'usinage, je vous ai fait deux plans avec vues en coupes :
La quatrième étape consiste à sertir l'écrou dans son logement (fraisage de 10mm) à l'aide d'un marteau :
La cinquième étape consiste à visser les pieds sur le socle en bois (bloc aux dimensions 70x27x175mm) sur la face où visible l'écrou. Une fois cela fait, il ne vous reste plus qu'a insérer le boulon dans son logement (fraisage de 16mm) et à visser la base rotative jusqu'à ce qu'elle touche le socle fixe. L'assemblage doit permettre à la pièce de bois de pouvoir tourner sur elle-même sans forcer. Une fois cette opération effectuée, il ne vous reste plus qu'à visser le disque en médium sur la base rotative en veillant à bien centrer le support (disque). Pour vous aider, vous pouvez tracer au crayon de papier un repère de centrage au dos du disque ainsi que sur la base rotative afin d'aligner et centrer le tout.
La sixième et dernière étape consiste à vernir le support en médium avec un vernis brillant en aérosol. Pourquoi vernir me direz-vous? Et bien tout simplement parce que le médium a horreur des liquides comme l'eau. Vu que nous autres maquettistes utilisons divers produits sur nos maquettes comme de l'eau, de l'alcool ménager, de l'acétone etc, il devient primordial de protéger le support avec un verni qui résiste à des projections de ces divers produits. Bien entendu, le vernis ne protégera pas le disque de la peinture, mais peut importe, puisque qu'il s'agit justement d'un stand de mise en peinture.
Pour finir, il est certain que si vous n'avez pas tout le matériel nécessaire à la réalisation de ce stand de mise en peinture, l'achat des différents matériaux risque de vous coûter plus cher que l'achat d'un stand rotatif de chez Tamiya par exemple. Les mesures qui ont été données dans ce tuto correspondent à celles de mon stand (voir mon post sur le Tigre II). Il est possible de modifier les dimensions en prenant compte du diamètre du fraisage pour le boulon et celui de l'écrou.
En espérant que ce tuto vous servira et en vous souhaitant un bon moment de bricolage
